首个可编程光学量子存储器问世:新技术的工作原理类似于纠缠“装配线”
 数据包
10月5日,发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)的一项研究,开发出首个可编程光学量子存储器,它可在不同的模式——存储模式、干涉模式和最终释放模式之间动态地来回切换。
新技术的工作原理类似于纠缠“装配线”,其中纠缠的光子对会按顺序创建并与存储的光子结合。一个小的量子态可被存储,直到产生另一个状态,然后两者可纠缠在一起。这使得一个大的、纠缠的量子态能够逐个粒子地“成长”。研究团队使用这种方法来纠缠4个和6个粒子,使其比以前的任何实验都更有效率,成功率分别是传统方法的9倍和35倍。
