你有没有遇到这种情况:有的手机电量剩余10%,却很快就关机了;有的手机命名只有1%的电,却又感觉可以用很久。 答案其实很简单:手机电池的剩余电量很难估计,大部分时候手机自己都不知道精确的电量! 如今的手机都是用锂离子电池,它对环境很敏感,尤其是温度,而且存在自放电现象,不使用也会慢慢损失电量。专门用来管理锂电池状态的,叫做电池管理系统(BMS),具体工作包括避免过充、避免严重自放电、控制温度、检测电量等等。其中,电量检测是借助一颗名为电量计的芯片监测电池电压,再结合一系列复杂算法,推算出剩余电量。 但实际上,电池放电状态是不稳定的,电压也在随时波动,由此推算出来的电量存在误差,有时候还会非常大。另外,每家手机厂商都有一套自己的BMS,制造工艺也会让每块电池的老化程度、放电速度都有所不同。所以,你看到的剩余XX%电量,就是给你个大概参考而已。
