电感传感器案例分享
 yzx110雪
ー、低频透射式涡流厚度传感器
如图3-16所示为透射式涡流厚度传感器的结构原理。在被测金属板的上方设有发射传
感器线圈L,在被测金属板下方设有接收传感器线圈L2。当在L,上施加低频电压U,时,L1
上产生交变磁通中,若两线圈间无金属板,则交变磁通直接耦合至L,中,2产生感应电压
U2。如果将被测金属板放人两线圈之间,则线圈L,产生的磁场将导致在金属板中产生电涡
流,并将贯穿金属板,此时磁场能量受到损耗,使到达L2的磁通减弱为Φ;,从而使L2产
生的感应电压U,下降。金属板越厚,涡流损失就越大,电压U2就越小。因此,可根据U2
电压的大小得知被测金属板的厚度。透射式涡流厚度传感器的检测范围可达1~100m,分辨率为0.1wm,线性度为1%。
电感式传感器使用磁场感应的电流来检测附近的金属物体。如果目标靠近磁场,则会产生涡流。这些电流由于电阻而消耗功率,因此场中的能量丢失,信号幅度减小。电感式接近传感器检测由外部磁场在导电表面上产生的涡流引起的磁损耗。在检测线圈上产生交流磁场,并检测由金属物体上产生的涡流引起的阻抗变化。电感式接近传感器只能检测金属目标。它们不能检测非金属目标,例如塑料、木材、纸张和陶瓷。与光电传感器不同,这允许电感式接近传感器通过不透明塑料检测金属物体。电感式传感器使用磁场来检测物体。电容式传感器使用电场。电容传感器将对充当介电材料和导电物体的物体做出反应。这使得金属和非金属物体成为合适的目标。
