这个芯片以往收录机用得最多,因为OTL,高低频肯定不行,但中频音质过得去,成本便宜
个人认为做好TEA2025更考验水平 2030和1875这些几个元件一装即响,而且用最少的元件也基本不会出坏声,但tea2025不行,按datasheet里的标准电路去装基本只能听个响,一般会出现低噪大,甚至自激问题,所以需要大量外围元件保证稳定工作,控制低噪和增益,一片2025我用了20个外 围元件。装桥式放大电路更是难上加难。以上仅是个人体会,喜欢折腾的朋友可以一试,装好了即使输出只有一瓦也能给你惊喜。 标准电路增益太高,6脚和11脚各串联一只电阻,阻值我取了51欧,降低增益。另外,输入端串100K电阻,然后接10K电阻和150P锡膜电容入地;输出电容采用高速电解,容量大于470uf。电压不超过12V,退藕电容不能少,如果接4欧喇叭最好在输出端串联1-5欧电阻再接入喇叭,电位器外壳要接地。 实做出来90db灵敏度全频音箱在20cm外听不到低噪。
