初测板子上没有明显损坏部位,给电路板输入电源,比较两块电路板芯片各引脚对地电压,发现有一个引脚电压明显偏小,顺藤摸瓜检查,发现芯片引脚连接到一个1uF/25V钽电容C11的正极,怀疑该钽电容漏电,取下用电桥设置成电压0.3V频率100HZ测试,显示电容1.02uF,D值0.03,并无明显损坏,怀疑电桥测试电压不够高,不能体现漏电,于是用指针万用表x10k档位测试电容,发现表针不回零,固定在中间位置,x10k档有最高12V输出电压,表明电容在此电压下漏电明显。为了验证VI曲线测试仪能不能测试,将VI曲线测试仪设置成28V,也没有发现明显漏电的迹象。用晶体管测试仪打耐压测试,测试过后电容直接击穿,再用数字万用表测试阻值,发现只有200多欧姆。
