温湿度传感器是一种能够测量空气中温度和湿度的传感器,它能够将检测到的温度和湿度值按照一定的规律转换成为电信号,并输出到接收设备上,满足信息的传输、处理、显示、记录、存储和控制。主要作用是监控环境温湿度数据,对档案管理、实验室、厂房、食品存储、温室大棚、工业控制等场所的温湿度进行实时监测和调节,从而达到保护设备、保障产品质量和安全生产的目的。
温湿度传感器的湿度感应元器件是可以更换的。在车间现场,温湿度探头被撞坏了,温度显示正常,湿度显示110%,在损坏的传感器上,取下了一个湿度感应元件,像一个长长的纸条,换上后正常。 这个温湿度传感器的型号是:HF520-WB1XD1XX。
