通常来说我不是很信这种新型的电池检测仪,这种直接给个健康度的方法我觉得不靠谱。最传统的检测电池健康度的方法需要一个电池压力测试机,里面是一大堆碳片堆叠压在一起,实际上就是个大号电阻,通过这个电阻让电池以大电流放电,然后检测电池的压降和恢复能力。进行这个压力测试需要先用充电器把电池充满,然后打开大灯十几秒耗掉浮电。汽车蓄电池满电一般是12.6V或略高一点,测试的时候把压力测试机链接正负极,然后以电池上标注的冷启动电流的一半为限值,将电池以一半的冷启动电流放电15秒,这个过程中电池电压会降低,但不应低于9.6V,低于则说明电池已经不行了。另外断开这个压力负载之后,电池应该在10-15秒的时间内恢复接近12.6V的电压,如果这个恢复速度过慢或者根本恢复不上去,也说明电池不行了。现在估计还有这种传统测试仪的店不多了,大部分都用那种小型的手持检测仪,这玩意我也有,但是很多次了,我用手持检测仪测完说电池不行了,但拉出店里的压力测试机一测,电池还是好好的。
