请教一个插接式端子的极限电流问题!这是八台相同的进...
 无雨歌
请教一个插接式端子的极限电流问题!这是八台相同的进口设备,使用10多年,陆续出现了端子损坏,应该是选型问题吧? 这种插接式端子的最大使用电流是多少?请大神指点,谢谢!
我觉得端子线出现损坏可能是自然损坏。因为,毕竟已经使用了10多年,电线束使用超过了使用期,使电线老化。
厄这种快换式的插口确实是有使用寿命的,至于连接器的选型,我建议你参考欧度或者维恩,或者等等外国品牌欧度算是蛮不错的一个。
这种端子价格贵,控制线用还行,大电流的真心不建议用,以前陶瓷厂和人造石工厂的大电机的都换的差不多了
一种插接式接线端子,有接线端子和插头构成,其特征在于:圆柱体插头的一端为紧线夹子,另一端为圆柱型插头,接线端子壳体为绝缘体,其内开有数个圆柱孔,孔内装有端子座,端子座是由两个半径和弧长相同的圆弧面体相配合形成横截面为半径相等,弧长相等的缺圆插孔,一个内孔直径与插孔外壁直径相等的圆柱弹簧动配合套装在两个弧面体的外壁,在端子座的尾端分别焊有接线,可以紧固连线的圆柱型插头的直径等于缺圆插孔的直径。
这个端子价格贵,而且电流过大不建议使用,一般陶瓷厂和人造石厂的电机都差不多的。
这个主要是接触不好导致的!过电流的可能性很小!这个小端子长期通过20A电流!应该算是过流了。
这个损坏端子负载是设备主油泵电机运行电流20A左右。所以我认为长期运行10A一下应该没问题!
插接端子我感觉做控制还行,要是电机我感觉有可能接不实。
我觉得端子线出现损坏可能是自然损坏。因为,毕竟已经使用了10多年,电线束使用超过了使用期,使电线老化了。
