我有一次测变频器输出电压,相间是500多伏,对调表笔还测那两相,就是400伏左右。机械万用表就不受干忧!真有效值数字万用表就不会出现这样问题。那如果你附近没有变频器等设备,有可能是操作问题了。
机械万用表对调表笔虽然不会出现电压,但测出的电压很准确的,但是相间差的并不多,近似平衡。再有,你那热继电器不仅仅是烧断路了,还出现了碳化现象!这对电压是有影响的,按理应该跳闸!
求解一个缺相故障问题!检查一个电机1.5KW的烧坏原因,电机主回路是接触器下方一个热继电器,故障是热继电器烧坏了,缺相。想不明白的是测量热继电器输出侧电压时,数字万用表显示有七百多伏电压,连测两次都是这个数值,想测第三次并拍照记录时,又恢复了380V。多测量了几次,结果表笔飞了,我的手心都黑了,不知是什么原因能检测到这么高的电压?感谢赐教!
