来个大佬看看这个故障是什么原因造成的,是线路有问题码?
 收到请回答
PLC模块 应该是输出吧??APP灯闪红色,RX直接不亮,TX闪的很慢 一秒一次,上面报communiction errors 百度说是通讯故障,电脑上的表现是数据不定时刷新一次,有时甚至半个小时,正常的话是秒刷新的。。现在处于坏了但没完全坏的状态,有指点一下的吗??
如果你通讯线附近经过大电流线缆同时屏蔽又没有做好防护就是出现这样的干扰
很可能是干扰,做好接地,有次变频没接地电机一开485直接用不成
干扰的可能性最大,用这组网线带一下其他的看看通讯断不断连,断的话就是线或者转口,不断的话换张网卡或者直接换了。
看一下PLC模块的输入信号线是否周围有磁场干扰,按理说食量不食量应该是时常不稳定,建议更换屏蔽县城。
用这组网线带一下其他的看看通讯断不断连,断的话就是线或者转口 不断的话换张网卡或者直接换了!
一般出现这种故障可以查看一下是不是网线被干扰了,或者是通讯断开连接不起来了,需要留意一下。
建议可以检查一下网线是否被干扰,或者是查看PLC模块的输入信号线周围是否有磁场干扰。建议可以更换网卡。
