驱动器报警AL011,原来是这里出问题了
 行走江湖
前段时间,一台自动送料机的驱动器因搬厂拆卸而报警的问题,被我冷处理几天后,今天终于找到了故障点!
      事情的大概经过是这样的:工厂搬迁,机器被暴力拆卸搬运,到新厂恢复时,驱动器报警了:AL011。老板责怪我接线有误导致!我又怀疑搬运公司暴力搬运弄坏内部所致!申请外修,上面一直没有批准下来!于是乎,就这样把它冷落了几天时间!
      因为这件事没有解决,心里一直不爽,稍微有点时间,我就通过各种渠道请教同行大师们的指点……!大多数都怀疑是驱动器内部坏了!可以替换尝试一下!建议是有价值,问题是手上没有这个条件(没有相同的驱动器)!其中有一位大师指点很有启发:不要把问题想得那么严重,那么复杂!先把编码器线更换掉了吧,也许问题就解决了!对于这个指点,我很兴奋又很为难!兴奋的是:这个方法简单可行!奇迹有可能出现了!为难的是,手上没有这类编码器线!但仔细想想,这条编码器线,里面就4条线,把两头拆下来检测,如果没有问题(既无断路也无短路)就不用更换呗……
       于是乎,满怀希望把那条线拆下来,又拿出万能表icon的电阻档检测……!我的天!不查不知道,一查吓一跳:看似好端端的4条线,竟然有一条绿线存在断路故障!太令人不可思议了!
      怀着极大的好奇心,寻找那个断路点!原来它就在接头折弯处!于是,我重新焊接一条线,然后试机,结果,驱动器报警消失了,送料机icon又恢复了正常……
