贤集大佬求助怎么算出下面这个开路d电压?
 收到请回答
贤集师傅们,不明白这种及包含独立电流源又包含独立电压源的的怎样求开路电压?麻烦大佬给个详细过程。麻烦了!
独立电源是实际电源的理想化电路元件模型,能够主动对外电路提供能量或电信号的有源元件,独立电源包括独立电压源和独立电流源。
和电压源串联的电阻因为电流为0,所以压降为0,因此在电压源正极电压和之前假定的0V电平相差2V,接着电流源在并联的电阻产生的压降是2V。
你图示来看的话也就是说输出电压等于电流和电阻值乘积,可以开路电压的话应该是正无穷的。
开路电压是指电池无电流通过时正负极之间的电位差。在实际的电池体系中,电池两极建立的电位多为稳定电位,所以,开路电压实际上是两极的稳定电位之差
独立电源包括独立电压源和独立的电流源。可以在电池体系中电池的两极建立稳定的电位。电压源串联的电阻电流为0,所以压降也为0。
这个在开路的时候,电压是需要提高一些的,如果电压差在实际电池体系中很大,那么可以改变一下稳定电流。
当含有受控源时求出的等效电阻实际是输入电阻,或者当电路中本来就含有独立源时,采用开路短路法,求出开路电压和短路电流。
