请问这个交流输入的运放电路应该怎么分析呢?
 酱香饼
如图,输入是幅值为50mv的正弦交流信号,供电信号为正端5v,负端接地,请问应该怎么分析,才能得到这样的输出信号啊??!!
感觉这个电路有点问题。单电源供电,同相输入接地了,形成反相放大器。,那么接到反相端的信号必须是小于0V,才可以工作。而现在,信号源的负端接地,正端接到2脚,放大器不会工作的。建议,改为同相放大器,输入信号接到3脚,2脚再传个电阻接地。试试。
要看你利用这个信号怎么应用,数字输出需要正负电源给放大器工作,才可以输出数字控制输出信号,如果是供模拟输出的话,单组电源可以输出模拟信号输出.
一般情况下,可以把运放的两输入端视为开路并且输入电阻越大两输入端越接近开路。
一般可以在两端放入开路元件,如果电阻过大的话,两端就越接近开路呀,具体要看信号值怎么变化了。
运算放大器电路分析方法 由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的
数字输出需要正负电源给给放大器工作,可以把运放的两输入端视为开路,并且两输入电阻越大,两输入端越接近开路。
