调试遇到的问题: 西门子V20变频器“一拖三”变频启动,变频启动频率上到设定频率50Hz变转为工频。水泵可以根据设定的液位自动启停增加数量。 调试发现在变频器icon带负载的情况下,水泵在启动时频率上到47.32HZ便上不去,且2#泵在启动变频器是报F1故障,检查拆掉负载,发现频率可以上到50Hz且转为工频,无奈通过程序修改将切换频率改为47Hz,2#泵三相绕组对地绝缘正常,检查发现电缆沟处绝缘破损,重新包好后正常。 调试算是完成,用时接近1天,能力不够,努力提升。
