这种固态加热模块,怎样能够快速的判断他的好坏?除了...
 小熊软糖
这种固态加热模块,怎样能够快速的判断他的好坏?除了测量它的阻值的大小和通断,有没有其他的更方便快捷的方法?
要想判断固态加热模块好坏,除了测量它的阻值大小之外,还可以看它能否正常通电和加热。
在不通电的情况下测量输出端的通断状态,如果通了就说明继电器坏了。
用连接温控器的探头来测量温度,然后在温控器中设置高于或者低于多少度温控器辅助触点动作,温控器本身都有输出的常开或者常闭点,然后将辅助触点作为开关串入到固态继电器的线圈中,固态继电器的触点作为开关串入到电热管的电源中就可以实现控制了。
这种类型的固态加热模块要想判断好坏就必须,在进行测量时候不进行通电,或者去测量电阻值的大小都是可以的。
像这种加热模块我觉得你可以利用连接温控器的探头来进行测量或者测量其电阻值的大小这种方式都是可以的。
一般可以用连接温控器来测量温度的,可以在温控器中调节它的属于,把辅助触电位置改变即可。
线圈阻值的测量方法:使用万用表欧姆档,将万用表置于适当的电阻挡,两支表笔任意连接到继电器线圈的引出脚上进行测量。固态继电器坏了的表现。将检测结果与标称值比较,从而判断该线圈是否存在着开路现象;如果电阻值明显偏小,则线圈有局部短路性故障;如果电阻值为零,则说明线圈短路;如果电阻值为无穷大,则说明线圈断路。
这种情况下可以尝试连接温控来进行温度的控制,这样就可以把触电的位置进行一个改变,最终达到强热的一个效果。
在不通电的情况下输出端是断开的,用连接温控器的探头来测量温度,然后辅助触点作为开关串入到固态继电器的线圈中。
可以考虑将辅助触点作为开关串入到固态继电器的线圈。就能实现。
