贤集大佬们我这个100A的电表需要加电流互感器吗?
 收到请回答
各位大佬我这个三相四线的进线,有三相电和单相电,总功率最大60到80KW。100A的电表需要加电流互感器吗?
直接把电表退了 80kW 配200/5的电流互感器和 1.5(6)A三相四线电子式电能表 开关也要用250A的 电缆用95平方铝芯电缆
安全生产无小事,这一块可马虎不得,出事了轻则bom重则失火出人命,到时候悔之晚矣,
需要加互感器。不加互感器的交流电流表最大量程为50A。若工作电流是100A,应该选取量程为200A的电流表。选用一块220/380V三相四线制、1.5A电能表,配3只变比为200/5A电流互感器。
注意观察点,发热再换,因为用电设备不一定都满负荷运行,再说电度表过载能力很强,可到二倍。开关三倍电流。400安开关。
我建议你还是加一个互感器,因为你三相电和单相电在功率输出的时候,它的电流可能会有所变化,最好加上一个感应器比较保险。
问题不大,即然买了,凑合用吧,注意观察点,发热再换,因为用电设备不一定都滿负荷运行,再说电度表过载能力很强,可到二倍。
可以使用互感器来操作呀,如果交流电流表过于精准,可以换个互感器试一下,尽量把量程调小一点。
三相电和单相电在功率输出的时候,电流就会有所变化。交流电流表过于精准的时候,建议可以换互感器去试。电流表的过载能力很强。
可防止线路实际电流远超电表的最大额定电流,会缩短电表的使用寿命;安装互感器可以将线路中的大电流转换成小电流,再流入电表计量,可节约电力。
