我有一个24v供电小疑问。我看到一个图片说24V ...
 王为昌
我有一个24v供电小疑问。我看到一个图片说24V DC 先接到端子上在插上,能不能先插端子后接线?我对内部原理不太懂,到底有啥讲究,请前辈多多指教,谢谢!
这就是指不带电拔插端子,带电拔插端子有可能造成不必要的损坏。
24V受电设备大多有电子元器件,如果有电时先插端子后接线,是不能保证接触可靠的,接触不可靠就相当于在短时间的多次通、断电,就有电流冲击,这就有可能把受电设备的电子元件损坏了。而接好线再插对受电设备的损伤是可降到最低的。
线接好再插上同插上再接线,按受力来讲都不一样,插上接线可能会到里面的插针造成弯曲。
接线端子它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。
24伏属于弱电弱电,一般来说接线方式有先后,如果操作不当可能会出现接触不良设备频繁断电报错等现象,所以还是按照标准方法操作。
不能!24V 是低压电,是尽过变压器得到的次极电压。380V是线电压,人接触会有生命危险!24V电源是传感器的供电,下排的是传感器输出信号端。
380位是线电压,接触会有生命危险。24V受电设备大多有电子元器件,不能保证接触可靠,是属于弱电。
如果电压值是24v左右的话,一般来说是弱电电压,接线方式有待提高,如果接触不良或者频繁断电,就更复杂了。
