诚心求教前辈!我遇到一个成套厂做质检出身的老师傅,...
 王为昌
诚心求教前辈!我遇到一个成套厂做质检出身的老师傅,他说第一张图跨门线不能这么做。我知道用编织带做跨门线没问题,不知道还有什么其他的需要改善的问题?双电源红圈部分BV线不能打扣,其实这是进线的零线 YJV。求教各位这部分该如何处理?感谢!
我记得上学那会儿,上电工培训课时老师就是这么交的,用尖嘴钳把BV铜芯弯成钩子状,然后顺着弯的方向拧螺母,然后BV线要横平竖直布线,就在一块木板上布线,完成星三角启动,正反转等。 两根线这样是不是怕接触电阻大,电流大了起火啊。 第一张跨门线连接还要再用黄绿线连接到接地线排上啊。
这方面也不太了解,会不会是导线固定的问题;另,门上的螺钉是不是焊接的。 第二张图,应当是要压接线端子。
第二个图,要想过挑剔的验收这个关,考虑一下那BV线用线耳,再上焊锡
门上用铜网或者BVR黄绿色线连接,图二没什么不妥吧!那些说加线鼻头考虑一下这是yjv里的硬线……
图一 要加抓垫、花垫,线要盘成螺旋状 图二 这是多路多股硬线了,不能怎么接,接触不良受热膨胀导致螺丝松动,恶性循环进一步导致烧毁 硬线线圈接法只能接一路单股,多路的必须压铜鼻子
一般压线的话要做成螺旋固定,然后再加上压铅片进行压紧,另外可以看一下是不是膨胀螺丝松动导致接触不良。
如果单指接电机线的话,只要正负极不弄反,其余3根粗线对应另一头的3根粗线就可以分别接都可以。在有3根细线也是对应另一头的细线可以分别接
这个门上面安装有黄色线条,可以和导线连接一下呀,如果多很铜线圈发生连接,就容易损伤工件。
建议可以和导线去连接,不要弄反正负极。三根粗线对于另一头的三根粗线。压线可以做成螺旋固定。
