一台运行中设备上的触摸屏突然“黑了”。触摸屏黑屏大都是直流24V供电出现问题,我们立即查看24V开关电源,绿色指示灯不亮,没有输出,控制这个开关电源的断路器也跳闸了,检查是24V输出到公共端子排上的一根P24线路有短路现象,开关电源没有问题,我们用排除法把那根有问题的线找到后拆除并甩开,然后恢复其它在检查过程中拆下的连线,启动电源24V开关电源的指示灯亮了,也有电压输出了。触摸屏也由黑屏点亮了,设备具有启动运行的条件,因为柜子里面的信号线有上百根,无法一时查出这根有故障的线到底到哪里、有什么作用,我们让操作工先启动设备,看在设备启动后,哪里信号灯不亮或哪个动作不正常,应该就可以知道就是这根有故障的线造成的,可操作工启动设备试机后一切正常,没有发现哪里有异常,我们这就有点懵了,难道拆下来的这根有故障的线是没有功能的,仅仅是哪里线皮破了或绝缘不好,造成的短路了吗?我们检查结束后,让操作工在设备运行中多观察,有异常情况通知我们,可今天干了一天,都没有打电话通知我们,说明设备正常。那么请问各位朋友,你们遇到过类似的情况吗?
