交流接触器与中间继电器的区别 ①交流接触器的体积一般大于中间继电器 ②交流接触器常用于直接驱动大电流负载,中间继电器一般驱动5A以下小电流负载。 ③交流接触器有主触头和辅助触头之分,而中间继电器没有主辅触头之分。 ④交流接触器的线圈接线端一般有一个A1和两个A2,中间继电器只有13和14。 ⑤中间继电器触点多,动作快,线圈触头部分与底座分开设计,便于维修更换,交流接触器是一体设计。 ⑥接触器和中间继电器常见的故障有:常开触点粘连,常闭触点接触不良,噪音,振动,磁力不足,机械卡阻和断裂。 总结:常用到的接触器和中间继电器线圈电压可以制成交流或直流,触头也可以制作成不同的电流大小,中间继电器常常与交流接触器配合起来使用,常常用中间继电器来驱动接触器,用来保护负载大电流对敏感性输出的冲击,可以通中间继电器来传递不同的电压或电流信号,也可以通过中间继电器改变常开常闭点输入的信号状态。接触器和中间继电器种类繁多,所以在维修更换时一定要看好规格型号。
