电磁刹车电源为什么要用变压器?
 酱香饼
有个疑问请教一下各位大佬,我们厂有一种起重设备,电机自带电磁刹车,断电抱闸,电机功率15kw,这个刹车的电源是用一个变压器从380v变到220v来用的,全桥整流以后通过一个接触器控制刹车,我比较疑惑的是为什么要用变压器呢,直接一火一零取220v电不行吗?因为变压器只给刹车供电,我觉得不存在是因为安全的问题吧,而且控制电路并没经过变压器,反而是直接取的220v的电,哪位大佬能指点一下,这个变压器起什么作用?如果取消这个变压器直接取220v电有没有问题?
电磁刹车电源用变压器是因为这样可以方便获取合适的电压而且还有够防止干扰的作用。
变压器区分为升压与降压变压器两种。 大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。
变压器实际上起到隔离的作用,因此,又称为隔离变压器。它起到供电和保护两种功能
电磁刹车电源需要用到变压器的,如果电磁刹车不够灵活,那么供电就会受到影响,这个需要楼主注意了。
那个叫作隔离变压器,隔离变压器可以实现电气上的隔离功能(指一次侧二次侧),避免干扰.
在电磁刹车电源中,变压器不仅仅起到变压的作用,还为整个装置起到了保护作用,能够防止电源电压的变化干扰机器稳定运转。
我的想法是基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之 磁耦合。
