开关电源一般都自带短路和过载保护。因此开关电源输出...
 我是陈
开关电源一般都自带短路和过载保护。因此开关电源输出的直流24v.一般小设备没必要加断路器或熔断器,大设备如果输出的24v线路要分多段,可以加多个,万一短路查故障方便。各位条友,你们额外加不加保护?
开关电源一般都自带短路和过载保护。因此开关电源后没必要加断路器,但开关电源前宜加断路器,以防止开关电源本身故障造成整个电路停电。
应该。准确地说是应该加带短路保护的空开。 电子原件组成的电器,有发生烧坏短路的可能。应对线路加保护,防止故障和影响的范围扩大。
开关式电源 测量开关电源的输入电压是否正常。初步解读,可能是开关电源断了,或者24V输出短路。维护的基本原则是先简单后复杂。首先,拆除开关电源输出端的所有接线。此时开关电源指示灯亮起,测量输出电压也正常。(目前的开关电源具有过载保护和短路保护功能。)负载短路时,能自动切断输出,避免故障范围扩大。 剩下的才是关键,那么我们就可以在不借助测量工具的情况下找到故障点。 利用开关电源的短路保护功能,可以判断短路的故障点, 因为开关电源的输出测量多个负载回路。我们可以把所有24V-公共端子接回去,24V一个一个接。当开关电源指示灯熄灭时,说明这根线短路了。沿着这条电线往前看,发现电线连接处的胶带脱落,被一堆掉落的二极管覆盖。用胶带把线缠好,设备就会恢复运转。
