水冷压缩机空调维修保养! 这种空调是用水冷却的,...
 绿色阳光162
水冷压缩机空调维修保养!
这种空调是用水冷却的,没有外机,只有这个主机!
冷却效果杠杠的!
这台机出故障了不制冷,看了电路没发现异常,后来检查系统没有压力,怀疑是水泡穿孔,造成漏雪种!
这样的话漏点会不太好查,最好整体更换水泡!
这个压缩机也是很出名的品牌,你们见过吗?
这个空调的工作原理是:
1、压缩机把冷媒变成高温高压状态;
2、冷却水通过水泡把冷媒从高温高压状态变成低温高压状态;
3、低温高压的冷媒流经蒸发器,把热空气变成冷空气。
