黄工机床误差分析 我感觉是电笔问题,用的电笔直接裸接火线灯都不怎么亮,别说隔绝缘层了,这俩电笔绝对的非常灵敏,微弱电压都能亮是肯定的。把入户线都拔出来了还亮就说明这点,这时候完全没有回路,为什么亮?因为线接在外面供电线路上距离又不会太远,引起感应很正常,就像人靠近潮湿空气里的电线,皮肤也会有感觉一样,这线接到供电线路上,有点感应不奇怪,所以俩线都亮,因为供电线路随时俩线都是有电流的。这电笔绝逼太灵敏了。擦的,这电笔不会是磁感应的吧而不是电感应。
明天星期二 家用电火线线皮有电,有两种情况: 电线使用环境潮湿,线外皮表面有水气,因为水是导电的,所以出现电线外皮有电的情况。 使用的电线外皮绝缘强度低,不能良好的将市电绝缘。 电线外皮出现破损,比如外皮出现龟裂、老化,造成芯线丝外露等等。 网上搜的。再说一句,你这火线外皮带不带电和地线没关系,地线应该是暗接在你看不到的钢筋上面,可以用万用表测一下外表皮电压大小,估计也是安全电压
