黄工机床误差分析 脉冲闪得快,是功率大,线发黑是线头没压紧。是家里全部都没电?那就是电表里的磁保持继电器断开了,电表脉冲灯闪烁快但没电是因为电流检测电路断线了,造成不平衡,综上所述,都是因为电表进线接触不良发热导致检测电阻上的检测线掉了造成不平衡不用电甚至没电也闪烁的情况。
明枝 那就是电表里的磁保持继电器断开了,电表脉冲灯闪烁快但没电是因为电流检测电路断线了,造成不平衡,综上所述,都是因为电表进线接触不良发热导致检测电阻上的检测线掉了造成不平衡不用电甚至没电也闪烁的情况。。
明天星期二 好像铝线就算压紧了时间一长也会松,去年还是前年,无意中听到我家电表叭叭叭响,一看是线头松了在打火,找来螺丝刀想上紧螺丝,一拆开电表箱盖发现电表有铅封,立马打电话给供电局。因为要上班所以供电局的来了后我没在家,有家人在家。等下班回来后问题处理好了,因为不放心,我又自己重新拿螺丝刀去拧螺丝。发现是紧的不会松,铅封拆了后就没铅封了,以后有问题可以自己弄了
收到请回答 是家里全部都没电?那就是电表里的磁保持继电器断开了,电表脉冲灯闪烁快但没电是因为电流检测电路断线了,造成不平衡,综上所述,都是因为电表进线接触不良发热导致检测电阻上的检测线掉了造成不平衡不用电甚至没电也闪烁的情况。。
