一世浮沉 一是家中电盘处按装了漏电保护器,你把插座地线接在了零线位置,造成了一线一地所以跳闸 二是你将火线接在了地线位置,一插电器对地漏电也引起跳闸。 三是用电器自身短路也会引起跳闸。 希望我的回答能够帮到你。
陌涼城北 如果是小闸开关跳闸的话极有可能空调插座的铜(铝)芯电缆的绝缘皮老化坏掉,或线路负荷不够已经烧溶绝缘皮,使线路直接导电,导致跳闸。还有可能线路接的不对(情况较少)。 如果是大闸跳闸的话那就是总线路的问题了。接空调电源插座时一定要注意空调功率大小,还有同一回路上是否有多个大功率电器(可考虑分回路布置)。依据功率配置线缆。
鷙燾 如果是小闸开关跳闸的话极有可能空调插座的铜(铝)芯电缆的绝缘皮老化坏掉,或线路负荷不够已经烧溶绝缘皮,使线路直接导电,导致跳闸。还有可能线路接的不对(情况较少)。 如果是大闸跳闸的话那就是总线路的问题了。接空调电源插座时一定要注意空调功率大小,还有同一回路上是否有多个大功率电器(可考虑分回路布置)。依据功率配置线缆。
