对面的前辈看过来!这个igbt怎么接线的?百度了还...
 王为昌
对面的前辈看过来!这个igbt怎么接线的?百度了还是不太明白,是c1接直流正, e2接直流负,那c1e2端就是接负载了吗?那输出的时候是正还是负?还是说控制端决定的?就是所谓的上桥下桥来控制输出时正还是负吗?感谢不吝赐教!
单个的没法用,需要至少两个可以构成H桥,不过楼主这些都不懂的话,根本没法说如何使用
这是一个桥臂的模块,三个桥臂组成一个桥式电路。 楼主说的没错,C1接直流正极,E2接直流负极。 C2E1接交流侧。如果是逆变器,就接负载,如果是整流回馈单元,就接电网侧。
接线方法是这样的:这个IGBT模块是双管的,一般用在全桥或者半桥电路中作为一个桥臂。假定是用在全桥拓扑上的,3接母线电压Vc,2接GND,1引出线接负载,6、7接驱动板出来的下桥臂门极驱动信号;4、5接驱动板出来的上桥臂门极驱动信号。
你可以看一下这个hgb有可能是成品线通过快插的方式接入接触了具体可以问一下这个厂家有没有提供成品线进行使用。
栅极与任何导电区要绝缘,以免产生静电而击穿,IGBT在包装时将G极和E极之问有导电泡沫塑料,将它短接。装配时切不可用手指直接接触G极,直到 G极管脚进行永久性连接后,方可将G极和E极之间的短接线拆除
这个应该是桥臂的模块吧,如果使用桥式电缆,估计很容易解决的办法可以用逆变器先来测试一下。
建议可以使用桥式电缆去解决。栅极与任何的导电区都需要绝缘,以免因为产生静电而被击穿。可以用至少两个去构成H桥。
