变频器故障处理! 今天开工, 生产线启动, ...
 等待931
变频器故障处理!
今天开工,
生产线启动,
发现有报警,原来是变频器故障
报警代码E7
断电重启无效
更换新品后正常!
1、模式冲突一般发生在多联机上面,也就是说空调有的房间使用的是制冷模式、有的房间则在使用制热模式、所以说会发生冲突。 2、空调是新装机的话,线接错了也会这样,老空调的话,建议看看是不是模式用的不对。 3、新安装的中央空调线接错了,要检查内、外机电源线火线、零线接入方式是否一致,信号线是否对应。 4、设置模式为制冷模式、有的房间设置的是制热模式,所以发生冲突了。把所有房间模式改为一致的就行了。
