来个大佬给说说咋回事?
 收到请回答
我今天刚买个30w电烙铁纯新手,就想把这三个点焊化拿下了一个开关。可是我刚焊化就凝固了,是不是我买的瓦数太低了?
作为一名纯新手,你买的这个瓦数不算低了,还可以,不过你刚焊化就凝固,可能是别的原因吧!
烙铁功率太小。35w内热,60w外热刚好。先挂一点锡上去,烧热拿板子一甩,干干净净。这玩意得掌握技巧
再加一点锡上去,三个焊点同时烧,都烧化了就可以取下来了。如果不能同时够着三个焊点,那就只能先烧两个,拔出来一点点,再同时烧中间的和另一个,再拔出来一点点,反复多次,也能拔下来。
吸锡绳或吸锡烙铁,如果是两脚元件也可以一边加热一边拔管脚~
不挂锡是烙铁头氧化了,用细砂纸打磨后马上上锡,焊原件一定不要长时间焊,大多元器件都很脆弱,不经高温。
是锡的熔点太低了,60W调温方便,30W的搞双面板还不够散热不是烙铁的问题,要不就要把熔掉的锡给弄掉。
 您好;这个和电有关的还是请专业的人来做 我觉得原因是电烙铁的功率小热度不够,融化的焊锡一接触焊体温度迅速下降
我觉得一般这个可以用两脚元件呀,一边加热一边拔管脚,注意把三个焊点同时开始烧就可以了。
可以一边加热一边去拔管脚,不挂锡就属于是烙铁头氧化。建议可以用细砂纸去打磨,并且在打磨之后马上上锡。
