这种情况,应该是开关,接到了零线上。这样就是关了,实际上火线,还是没有断电,还是有电的的,所以还应该有部分电流通过,所以还有微光的。
你可以试着,将开关连接到火线上,这样开关,关闭之后,电路就不通了,那么电灯也就不会再有光了。
投诉
要注意的是,不要带电作业危险,建议断电进行操作。
如果开关连接到火线上还是有微光的话,那么需要找一个专业的电工,来检查一下你家的电路有没有问题。
贤集大佬们平时家里的灯具在关闭开关后仍然会发出微光,只有关掉总闸后才一点光都没有。所以想请教大佬们,是因为电箱接错线了吗?还是另有原因呢?
