道行深的的高手请指教,设备上空压气所用到的“三联体...
 王为昌
道行深的的高手请指教,设备上空压气所用到的“三联体”就是这三个杯子,有谁能从外观上区别每个杯子作用?哪个过滤水?过滤尘?还有一个是?润滑吗?感谢赐教!
最右边的是油雾器,中间的过滤水分等小颗粒,最左边的过滤大颗粒。滤网致密度低的是除尘,高的是除水汽,末尾肯定是油浴,可以保证气缸的润滑性——但是要求无油压缩空气的就要把末尾那个扔了。
三年期的工作原理主要起到过滤保压,还有除湿的作用,因为气体从空压机进来里面有部分杂质,在输入输入设备端要起到一个恒定稳压的作用。
你这个我没怎么用到 我们没用三联体 都是单个调压搞定 前面压空是无油机。效果不错!设备使用前需检查气源三联体状态是否正常,观察油雾器内润滑油是否达到最低供油标准线以上
这种不建议使用三联体呀,如果是单个电压的测试,可以把前面压空,然后只操作后面即可。
你可以看看三联体的这三个杯子上有没有铭牌标识,这应该不是常见的三联件,是自己搭配使用的吧,你看那个是油杯吗。
三联体都是单个调压,如果是单个电压的测试,建议可以先把前面的压空,不用使用三联体。在使用设备之前,需要检查气源三联体的状态是否正常,润滑油是否在最低供油标准线以上。
