变频器安装完注意水平放置,其次就是接线时,高低压接头,输入输出线一定要小心仔细,不能犯接错接反的低级错误。
前段时间有变频器内部的整流模块老化着火,然后上端断路器也没跳闸,这下需要追究责任。维修电工有苦说不出,被赶着上架了。 “变频器前段是否可以增加漏电保护器呢?”这个话题一直围绕着管理部门跟维修部门,管理部门从安全的角度出发,要求控制柜各支路均要求装漏电保护器,不管是用交流接触器启动,还是软启动或者变频器启动。可是装了漏电保护器电机启动的时候就会频繁跳闸影响生产,这将给维修电工增加很大的工作量,维修电工心里一百个不愿意。可是心里又不敢说出来。针对这件事,这件事领导又开始抓重点。 变频器是高频方波电压输出,由于在电机内部线圈与电机外壳之间有等效电容存在,在运行的时候产生泄漏电流。如果要安装漏电保护器,至少要选择300mA以上的感应电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断路器使用,可是通过人体的安全电流必须小于50mA,这样不是矛盾了,起不到保护作用。 维修电工以人员不足,且变频器前端加装漏电保护器意义不大,就这样一直拖着,不知如何是好?不知道大家有没有更好的建议呢?
