今天我维修了一个线路故障,本来一个小故障让我修了1...
 小熊软糖
今天我维修了一个线路故障,本来一个小故障让我修了1个小时。本来它是一个启动按钮控制两个电机,后来一个电机烧了,导致接触器粘住了。 我看了看接的线路把我都整蒙了,也没有线号,让我都拆了,又重新配的线路。然后又该成一台一控状态,毕竟一个按钮控制两台电机也不合规的。有没有友友们知道怎么修的?
打开的总开关看是否跳闸,如果跳闸的话那就是主线上面的短路,看主线的接头或一些转弯的地方有没有短路。如果不跳闸的话,就逐个打开电器,打开哪个时跳闸那就是哪个线路上面的问题了,查看哪个线路。
一台电机出问题,另一台也不可能工作。两台电机 电源 有接触器控制 两台电机 分别装两个 电机综合保护器,保护器的常闭触点接到接触器的线圈回路中。
如果跳闸就是主线上面发生了短路。两台电机的电源是有接触器去控制的,可以装两个电机综合保护器。
我感觉如果一台电机出现了问题,另一台肯定也不好控制,可以把两台电机分别控制一下试试。
建议题主及时查看总开关是否跳闸,看看是否因为主线路短路。装两个电机保护器,保护器的常闭触点接到线圈回路中。
可通过控制晶闸管的导通角,而控制负载的初始电压,然后逐步提高电压待电动机转速达到额定后,用旁路接触器使用全压。
跳闸这种主线的话可能是发生了一些短路,建议对两台电机的电源进行一个接触器的简单控制,这样在具体的操作过程中,只需要加装两个电机综合保护器即可。
