①送话器的符号如图2-37(a)、(b)、(c)所示,其中图(a)为一般送话器的图形符号,图(b)是电容式送话器,图(c)是压电晶体式送话器的图形符号。送话器的文字符号是“BM”。 ②拾音器俗称电唱头。图2-37(d)所示为立体声唱头的图形符号,它的文字符号是"B"。图2-37(e)所示为单声道录放音磁头的图形符号。如果是双声道立体声的,就在符号上加一个"2"字,如图2-37(f)所示。 ③扬声器、耳机的符号。扬声器、耳机都是把电信号转换成声音的换能元件。耳机的符号如图2-37(g)所示,它的文字符号是"BE"。扬声器的符号如图2-37(h)所示,它的文字符号是“BL”。
