求教高手指点一下,水泵控制箱的图纸对吗?下为控制箱...
 无雨歌
求教高手指点一下,水泵控制箱的图纸对吗?下为控制箱的图纸,当时设计是要求这个触点压力表给到信号控制箱就自动启动或者停止,这个图纸是不是有问题?为什么我量9和10两个点却是火线的?有电的220来的。感谢赐教!
在电接点压力表装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。 电接点压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体,气体和蒸气等介质的压力。当其配以相应的电气元器件时,即能对被测(控)的压力系统实现发信(报警)和自动控制。
图纸没什么问题,压力开关是控制零线的,你量9和10两个点有电,应该是用电笔量的并且是在KA1与KA2都没吸合的情况下吧。图中怎么有2个KM,电路图中丁字交叉处一般默认是连通的,不需画上圆点,而十字交叉处如果没圆点,就认为不连通。图中把热继的热元件符号画到了二次图中。
单相水泵控制线路的接线图,可以了解一下单相水泵控制线路的接线方法,应用液位继电器监测水位并自动控制低水位泵水,高水位停止。
电接点压力表有三个接线端子,分别找到高压、低压、公共三个端子后,公共端子接N线,低压端子接9(KA1),高压端子接10(KA2)不就成了吗?
交流接触器线圈由继电器控制,继电器按照启动自保停止要求进行接线,启动停止按钮由水池浮子开关的常开常闭两个触点代替。
就KM1(9)、KM2(10)电路来说,楼主测量的结果是正常的,开路电压等于电源电压。 因为KM1、KM2的左侧(3)接的是相线,通过KM1、KM2吸引线圈后,开路就会对零线测出220V交流电压,试电笔测量就会发亮(前提条件是L与3已接通,电接点压力表与接触器均处于开路状态)。
