你的哈尼- 变压器发出尖细且忽强忽弱的“哼哼”声,这通常是变压器内部铁芯松动或铁磁谐振的迹象,应立即断电并进行检查。铁磁谐振可能会导致变压器过热甚至损坏。拆开检查后确认是铁磁谐振造成的,需要采取相应的措施,如重新固定铁芯或调整变压器的工作参数。
朱师傅 变压器发出异常声音可能是由于变压器固定不牢导致的。可以按照以下步骤进行排除:首先确认变压器的安装位置是否良好,然后检查变压器是否固定牢固。如果固定不良,则需要重新固定变压器和安装松动的零部件,以确保变压器的正常运行。
机床磨床误差分析 变压器发出异常声音可能是由于铁磁谐振导致的。可以按照以下步骤进行排除:首先需要立即断电,然后拆开变压器进行检查。如果发现变压器内部出现损伤或拆开后铁心摆放位置不当导致铁磁谐振,则需要进行相关的修复或安装。
