你的哈尼- TC90型金属探测器不能开机,测试时电流表跳动,晶振和电容测试正常,但短接Q10三极管后有电流和声音,这表明问题可能出在三极管或其相关电路上。需要检查三极管的基极驱动电路,确认是否有信号输入以及信号是否正常。如果三极管损坏,需要更换新的三极管。
朱师傅 金属探测器不能开机可能是由于探测器内部元件故障导致的。可以按照以下步骤进行排除:首先确认供电电源是否正常工作,然后检查探测器内部元件是否有故障或损坏。如果发现探测器内部有故障,则需要进行相应的更换或修复。
