诚心求教各位大侠科普一下下图中点位用法!接地为什么...
 王为昌
诚心求教各位大侠科普一下下图中点位用法!接地为什么分两种,效果有什么区别?运行输出接线端子是PLC内部电源还是引外部电源进去?运行输出用在什么地方啊?感谢指教!
这种接地分为两种是根据不同工况进行接的方便,你使用连压接方式或者焊接方式给你提供了两种不同选择,不分伯仲的不用做过多比较。
1保护接地 保护接地也叫安全接地,电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。 2防雷接地 这是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高,例如避雷针、避雷线以及避雷器等接地。
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地
这个应该一个是保护接地,一个是信号接地(防干扰)的。
如果在重复接地的时候,中性点直接连在地上的系统,可能对金属导线造成一定的损伤呀。
如果想要重复接地的话,需要在他的中性点直接改变系统,然后再用金属导线连接地面装置即可。
工作接地加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。
半圆圈的是信号接地,防干扰的,圆圈的是保护接地,用于防触电保护,不带圆圈的表示接地的一般符号。运行输出就是一组触点,用外部电源引出就好了!这种符号没见过,还是看看说明书的接线图吧。
中性点直接连接在地上,可能会对金属导线造成一定损伤。半圆圈的是信号接地,它有防止干扰防止触电的作用。施工单位在安装的时候,建议可以将配电线路的零干线和分支线的终端去接地。
中性点直接连接在地上,可能会对金属导线造成一定损伤。半圆圈的是信号接地,它有防止于扰防止触电的作用。施工单位在安装的时候,建议可以将配电线路的零干线和分支线的终端去接地。
