大功率电子元件的损坏主要有以下原因∶负载短路、散热不好、模块与散热器紧固的螺钉松动、接线端子接触不良发热、散热器等有毛刺短路。另外还和续流二极管、阻容吸收网络、压敏电阻、浪涌限制器、电感等有关,还与驱动信号有关系,如果驱动信号的频率、幅度、波形的上升沿、波形的下降沿、波形的最高正电压、波形的最低负电压、波形的过冲振荡、多路驱动信号的相位关系等不正常也会导致其损坏。功率半导体模块损坏后,还可能导致驱动电路的损坏。 功率半导体模块在大电流试验时一定要拧紧螺钉装好散热器,接线螺钉也一定要拧紧,否则大电流的接线端会发热损坏模块,小电流接线端接触不良造成干扰损坏模块。如果示波器外壳接地,在测量时会因短路损坏功率模块或控制电路,所以示波器的外壳不要接地,电源线的三芯插头的地线不要连接。模块接入电源之前最好先串联一个几百欧姆的限流电阻(可以用一个灯泡代替),这样限流即使有短路也不会损坏模块,正常后再撤掉限流电阻。
