总空开63A,漏电保护器也是63A的事实可能是漏电保护器大了,也可能是总开关小了。漏电保护器应以其负载的大小合理选择。如漏电保护器用40A的能满足使用,很显然用63A的是选大了。要是用40A的太小,必须用63A的,就是总空开小了,应选大一级的(80A)。要是物业或电力公司把总空开的容量总空开限定在63A,可以把63A的漏电保护器换成两个32A的,把经过漏电保护器的负载分为两路,就消除了漏电保护器因短路跳闸牵连总空开跳闸的故障了
碰上难题了,特来请教大佬!关于这种和断路器连在一起的漏电保护器,该怎么选啊?右边这个施耐德的 vigi ic65 ele,它电流相关的主要参数有两个,一个是“额定电流”,一个是“剩余电流灵敏度”,它的这两个值该怎么选呢?“额定电流”应该与它旁边的断路器额定电流一样吗?如果旁边的断路器是63A,这个漏电保护器的额定电流也选63A,相应的,如果是断路器是40A,那么漏保的额定电流也是40A,对吗?“剩余电流灵敏度”又该怎么选呢?看到有30mA,300mA的等规格啊。感谢赐教!
