敢问老铁,柴发怎么启动,如何接线?图1、图2是一个...
 无雨歌
敢问老铁,柴发怎么启动,如何接线?图1、图2是一个箱子,图3、图4是一个箱子。是不是应该在图4里面接一组开关量信号,就能控制柴油发电机的启动?请不吝赐教,感谢!
这个得看图纸,每种发电机都不一样,相同型号的有些具体配置也不同。发电机启动多数是接市电ACB开关的失电脱扣线圈的节点。一般都是有一键启动按钮的。最好还是有说明说,根据说明书操作。柴油发电机自己又启动电机,电源的容量比较大,启动电流很大。但一下子就过去了。不会超过5-10s。用钥匙开关和启动继电器启动。都有专用的器件。
启动发电机组前,先合上电瓶电源开关,再采用钥匙开启发电机控制仪点火开关,按启动按钮23秒即可启动,如第一次没有启动需隔2分钟再进行启动。
这个在启动发动机的时候,需要先合上电源开关,再使用钥匙开始发电机控制开火,或者按启动按钮就可以。
按照老式启动方法的话,一般是和启动按钮并联,如果市电停电了延时到达后就启动发电机组了。
用钥匙开关和启动继电器启动,都会有专用的器件。老式启动的方法一般都是和启动按钮并联。柴油发电机的电源的容量比较大,启动的电流也会很大。在启动发电机组前,要先合上电瓶电源开关。
