电气文字符号的用途 ①为项目代号提供电气设备、装置和电气元件各类字符代码和功能代码。 ②作为限定符号与一般图形符号组合使用,以派生新的图形符号。③在技术文件或电气设备中表示电气设备及电路的功能、状态和特征。 未列入大类分类的各种电气元件、设备,可以用字母“E”来表示。双字母符号由表2-3的左边部分所列的一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,其组合形式以单字母符号在前,另一字母在后的次序标出,见表2-3的右边部分。双字母符号可以较详细和更具体地表达电气设备、装置、电气元件的名称。双字母符号中的另一个字母通常选用该类电气设备、装置、电气元件的英文单词的首位字母,或常用的缩略语,或约定的习惯用字母。例如,“G”表示电源类,“GB”表示蓄电池,“B”为蓄电池的英文名称(Battery)的首位字母。 标准给出的双字母符号若仍不够用时,可以自行增补。自行增补的双字母代号,可以按照专业需要编制成相应的标准,在较大范围内使用;也可以用设计说明书的形式在小范围内约定俗成,只应用于某个单位、部门或某项设计中。 (2)辅助文字符号 电气设备、装置和电气元件的各类名称用基本文字符号表示,而它们的功能、状态和特征用辅助文字符号表示,通常用表示功能、状态和特征的英文单词的前一或两位字母构成,也可采用缩略语或约定俗成的习惯用法构成,一般不能超过三位字母。例如,表示“启动”,采用“START”的前两位字母“ST”作为辅助文字符号;而表示“停止(STOP)”的辅助文字符号必须再加一个字母,为“STP”。 辅助文字符号也可放在表示的单字母符号后边组合成双字母符号,此时辅助文字符号一般采用表示功能、状态和特征的英文单词的第一个字母,如“GS”表示同步发电机icon,“YB”表示制动电磁铁等。 某些辅助文字符号本身具有独立的、确切的意义,也可以单独使用。例如,“N”表示交流电源icon的中性线,“DC”表示直流电icon,“AC”表示交流电icon,"AUT"表示自动,"ON"表示开启,"OFF"表示关闭等。常用的辅助文字符号见表2-4。 (3)数字代码 数字代码的使用方法主要有两种∶ ①数字代码单独使用 数字代码单独使用时,表示各种电气元件、装置的种类或功能,须按序编号,还要在技术说明中对代码意义加以说明。例如,电气设备中有继电器icon、电阻器icon、电容器icon等,可用数字来代表电气元件的各类,如“1”代表继电器,“2”代表电阻器,“3”代表电容器。再如,开关有“开”和“关”两种功能,可以用“I”表示“开”,用“2”表示“关”。 电路图中电气图形符号的连线处经常有数字,这些数字称为线号。线号是区别电路接线的重要标志。 ②数字代码与字母符号组合使用 将数字代码与字母符号组合起来使用,可说明同一类电气设备、电气元件的不同编号。数字代码可放在电气设备、装置或电气元件的前面或后面,若放在前面应与文字符号大小相同,放在后面一般应作为下标,例如,3个相同的继电器可以表示为“1KA、2KA、3KA”或“KAl、KA2、KA”。 (4)文字符号的使用 ①一般情况下,编制电气图及编制电气技术文件时,应优先选用基本文字符号、辅助文字符号以及它们的组合。而在基本文字符号中,应优先选取用单字母符号,只有当单字母符号不能满足要求时方可采用双字母符号。基本文字符号不能超过两位字母,辅助文字符号不能超过3位字母。 ②辅助文字符号可单独使用,也可将首位字母放在表示项目种类的单字母符号后面组成双字母符号。 ③当基本文字符号和辅助文字符号不够用时,可按有关电气名词术语国家标准或专业标准中规定的英文术语缩写进行补充。 ④由于字母“I”“O”易与数字“1”“0”混淆,因此不允许用这两个字母作文字符号。 ⑤文字符号可作为限定符号与其他图形符号组合使用,以派生出新的图形符号。 ⑥文字符号一般标在电气设备、装置或电气元件的图形符号上或其近旁。 ⑦文字符号不适于电气产品型号编制与命名。
