关于电容误用的问题
 酱香饼
求助,求助,在C2,C8位置需要100uf的钽电容,不小心封装内选择了3216 ,pcb已经打板子了,才发现这个问题,我需要12V转5V,板子会爆炸吗,VDD那里是5V,我选择的钽电容是100uF/6.3V的,会不会爆炸啊,现在还在实验阶段,暂时不考虑耐久的问题,是做一次实验要用的板子
A型(3216),B型(3528),C型(6032),D型(7343),E型(7845)。
检查那个最大的无极性电容器是否用错或损坏,一般图纸是标称1微法的。为保险起见,测下那降压恒流的无极性电容容量、容量是否减小。可以直接换新这个电容。
电容用错会导致用电器不正常,一般不会漏电,不过电解电容正负极搞反,电容会爆,只要是220V的电,漏电都会伤人,而且后果严重。
检查一下这个无极性电容器是否有问题,然后表电容调节的高一些,不然容易把保险烧坏的。
线路板电容用错, 有造成电子产品漏电的可能性, 连接电器电源线漏电能伤人, 电源插座漏电也能伤人。
电容可以通交流隔直流,在电路中过滤电路中的尖峰或者部分杂波,有时候电子设备可通过电容存储一些电量供单片机使用。
我的想法是一般不会漏电,不过电解电容正负极搞反电容会爆,只要是 22ov的电,漏电都会伤人。
