30KW电机额定电流为60A左右,如果全压启动启动电流为额定电流的4-7倍,启动瞬间电流为240-420A电流,这300A电流是延时时间短,造成电动机还没有在星形启动到电机额定转速的80左右就转换,差不多相当于全压启动,所以电流就比较大,切换延时是根据星型启动以后电流下降到稳定值来判定吗?是的。一般情况下在启动过程中,星形接触器先吸合,他吸合后才能吸合电源接触器。启动电流不是说你更换了大一点的接触器就没有电流声了,启动电流不随接触器更换而变化。
有个客户买了一台别人的30KW星三角启动柜控制破碎机电机,启动过程中,星三角转换的瞬间,多级断路器跳闸,跳闸瞬间感觉电缆要蹦起来的感觉。 给我打电话,让我过去看看。 你们说说,这是啥原因造成的?
