关于配电柜除湿的几种方法
 集成电路555
【赛普瑞电气】很多电工普遍反映,在对配电箱进行维护的时候会发现配电柜内或多或少都会有潮湿的现象,有的配电柜潮湿特别严重,周围的线缆被霉点覆盖,配电柜内的金属元器件也是锈迹斑斑,而且还经常出现跳闸的情况,有的甚至引发火灾。配电柜受潮发霉配电柜潮湿引起绝缘子着火
其实配电柜生锈发霉多是因为潮湿所引起的,当发现有潮湿现象的时候应该立刻采取措施进行防潮治理,但是在治理过程中,也有很多人发现就算采取措施也无法彻底阻挡湿气来袭,特别是在下雨天和温差较大的时候,潮湿情况特别严重。
针对潮湿情况,很多维护人员也采取过很多防治措施,但是还是无法解决,为什么采取防潮措施依然解决不了配电柜潮湿呢?赛普瑞经过调查发现,大部分人解决柜体湿气,凝露等问题的方法无外乎给柜体加装电加热器、风机、干燥剂或者对柜体进行密封,这些办法短时间内可以解决柜内湿气,凝露等问题但是不能根治柜内的潮湿问题。
因为:
1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
其实通过对以上原因的分析,相信大家都明白了为什么这些传统的防潮除湿办法不能从解决配电柜潮湿问题。接下来赛普瑞电气就来谈谈如何对配电柜进行长期有效的防潮处理。
一般来讲,配电柜电气设备运行环境中的潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素。通过大量实地勘察,电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因如下:
◎地理环境——山区、湖泊、低洼地带等地质因素。
◎与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。
◎封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,湿气易凝结。
◎通风系统——电缆半层/地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入。
◎电气设备密封不严——电气设备与电缆半层/地沟连接部分密封不严,电缆半层/地沟潮湿气体沿缝隙进入电气设备内。
所以解决电气设备防潮除湿必须从多方面考虑:①设备的相对密封处理;②潮湿空气来源的预防;③柜内久聚潮湿空气的除湿治理。具体防治措施如下:
(1) 利用停电机会清擦设备,使配电柜内保持清洁。
(2) 密闭配电柜。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。
(3) 配电柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。
(4) 给配电柜加装雨搭。
(5) 及时消除配电箱顶漏雨缺陷。
(6) 出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板,或横向开一个l00mm的缝隙 (靠近墙体的部位) ,雨水由出线穿墙套管固定钢板处进人时,可以从缝隙排出。不能进入配电柜。
(7)对于绝缘裕度不高、运行环境差的配电柜,加装配智能除湿装置SPR-CN-S1智能除湿器,按湿度自动控制。排除柜内水分。
