各位大佬,今天发现这三根线只接了两根线,这根黄绿色...
 桐话
各位大佬,今天发现这三根线只接了两根线,这根黄绿色线应该是地线吧?当时电表改造人家接的,这个不接没问题嘛,我不懂啊,是不是我家里现在地线没效果啊,这个老电表下面有根黄色的,是不是地线啊?如果我现在想把这个地线接上,应该接在哪啊?
像这种老旧的楼房,瞎改造不知道多少次的,不要只看导线颜色,第一你应该先确定这是不是地线,因为有些人是不会按颜色来分的,怎么方便怎么来,第二如果是,这地线还有没有用,因为有些是废弃的,拆又麻烦索性就留那了
你这个电表没接负载呀,表箱里面有也底线的螺丝,压上就行,老楼一般都没有地线,你量下红线有没有220v。
你这个应该是时间很长的了这个就不要只看导线颜色,你应该先确定这是不是地线,因为有些人是不会按颜色来分的,怎么方便怎么来!
像这种老旧的楼房,一般需要改造很多次的,导线颜色也要更改很多次,如果方便的话,可以更改一些。
老楼一般都没有地线的,你这个电表没接负载呀! 你量下和红线有没有220v。
家庭中走线必须要接地线,只有装了地线,家里的大型电器发生漏电后才能把电导入地面,防止触电事故发生。
要先确定是否是地线,不能只看导线的颜色。大型电器发生漏电之后,才可以把电导入地面,防止触电事故的发生。
我的想法是第一你应该先确定这是不是地线.因为有些人是不会按颜色来分的,怎么方便怎么来
