早上开早会时,值晚班同事交代:“EX103放线架没...
 行走江湖
早上开早会时,值晚班同事交代:“EX103放线架没有刹车,检查发现电源只有20V。”还没有处理好。
没有刹车:电磁阀有没有通电,气压有无,蝶刹片磨损是否严重,鼓式蝶刹弹簧弹力等因素。
来到这台放线架,先启动运行,然后平衡杆掉落,确认没有刹车。
用万用表测量提供的直流电压23V也正常,测量接线盒内接线端接近开关输出电压20V,测量电控箱控制继电器直流电压1V,并且继电器电源指示灯一闪一闪的,但触点没有动作。
分析有可能是线路问题,于是更换电源线,依然如此。检测平衡杆位置接近开关感应也亮灯,但是输出电压就是有问题。
此位置有两个接近开关,电源是24伏,输出电压偏低,以致于直流24伏继电器不动作。
如果接近开关有问题,不可能两个输出电压都有问题,拆开分别测量也是如此。
难道电源有问题:输入380V电源,经变压器变压24伏,然后整流桥堆整流输出23伏左右脉动直流电。
这种直流电不平滑,用于刹车还可以,如果用于继电器,接近开关就会不稳定,如果滤波电容直接焊在整流输出两端也还好查找确认。
用备用接近开关,接于电控箱处接线端,结果依然一样,可以确认电源有问题,尽管测量有23V,但纹波系数大,质量不好。
后来用备用S50-24V开关电源替换,直接接AC220v电源,输出DC24伏直流电。
在拆除原来线路时,发现在24与0v端子之间加了一个50V,4700uf的电解电容用于滤波,不仔细查找还不能发现,测量容量只有16nf。
一个简单的问题,却因为电源问题,检查确认却花了一个多小时。所以用于控制线路的直流电源还是开关电源可靠,你说是吗?不然得多加几个电解电容滤波。
线性直流电源和开关直流电源的选择主要还得看需求。线性直流电源噪声小,精度高。另外还有可编程的线性直流电源,这个在做精准确控制和自动化非常方便,
