(1)离线检测 测出IC芯片各引脚对地之间的正、反向电阻值,以此与好的IC芯片进行比较,从而找到故障点。 (2)在线检测 ①直流电阻的检测法 同离线检测,但要注意∶a.要断开待测电路板上的电源;b.万能表内部电压不得大于6V c.测量时,要注意外围的影响,如与IC芯片相连的电位器等。②直流工作电压的测量法 测得IC芯片各脚直流电压与正常值相比即可,但也要注意 a.万能表要有足够大的内阻,数字表为首选b.各电位器旋到中间位置 c.表笔或探头要采取防滑措施,可用自行车气门芯套在笔头上,并应长出笔尖约5mm d.当测量值与正常值不相符时,应根据该引脚电压,对IC芯片正常值有无影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析; e.IC芯片引脚电压会受外围元器件的影响,如外围有漏电、短路、开路或变质等 f.IC芯片部分引脚异常时,则从偏离大的入手,先查外围元器件,无故障,则IC芯片损坏 g.对工作时有动态信号的电路板,有无信号IC芯片引脚电压是不同的,但若变化不正常则IC芯片可能已坏 h.对多种工作方式的设备,在不同工作方式时IC引脚的电压是不同的。 ③交流工作电压测试法 用带有dB挡的万能表,对IC进行交流电压近似值的测量。若没有dB挡,则可在正表笔串入一个0.1~0.5μF 的隔离直流电容。该方法适用于工作频率比较低的IC,但要注意这些信号将受固有频率、波形的不同而不同,所以所测数据为近似值,仅供参考。 ④总电流测量法 通过测IC电源的总电流,来判别IC的好坏。由于IC内部大多数为直流耦合,IC损坏时(如PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化,所以测总电流可判断IC的好坏。在线测得回路电阻上的电压,即可算出电流值来。 以上检测方法,各有利弊,在实际应用中将这些方法结合来运用,运用好了就能维修好各种电路板。
