(1)结构 如图2-49所示,晶闸管(俗称可控硅)是由PNPN 四层半导体结构组成的,包括阳极(用A表示)、阴极(用K表示)和控制极(用G表示)三个极,其内部结构如图2-50所示。 如果仅是在阳极和阴极间加电压,无论是采取正接还是反接,晶闸管都是无法导通的。因为晶闸管中至少有一个PN结总是处于反向偏置状态。如果采取正接法,即在晶闸管阳极接正电压、阴极接负电压,同时在门极再加相对于阴极而言的正向电压(足以使晶闸管内部的反向偏置PN结导通),晶闸管就导通了(PN结导通后就不再受极性限制)。而且一旦导通再撤去控制极电压,晶闸管仍可保持导通的状态。如果此时想使导通的晶闸管截止,只有使其电流降到某个值以下或将阳极与阴极间的电压减小到零。 由于晶闸管只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,条件如下 ①从关断到导通时,阳极电位高于阴极电位,门极有足够的正向电压和电流,两者缺一不可。 ②维持导通时,阳极电位高于阴极电位;阳极电流大于维持电流,两者缺一不可。 ③从导通到关断时,阳极电位低于阴极电位;阳极电流小于维持电流,任一条件即可。 (2)晶闸管的图形符号 晶闸管是电子电路中最常用的电子元器件之一,一般用字母“K”、“VS”加数字表示。晶闸管的图形符号如图2-52所示。 (3)晶闸管的型号命名 国产晶闸管型号命名一般由四个部分组成,分别为名称、类别、额定电流值和重复峰值电压级数,如图2-52 所示。 第一部分为名称,晶闸管用字母K表示。 第二部分为晶闸管的类别,用字母表示。P表示普通反向阻断型。 第三部分为晶闸管的额定通态电流值,用数字表示。10表示额定通态电流为10A。 第四部分为晶闸管的重复峰值电压级数,用数字表示。14表示重复峰值电压为1400V。 KP10-14表示通态平均电流为10A,正、反向重复峰值电压为1400V的普通反向阻断型晶闸管。 为了方便读者查阅,表2-10~表2-12分别列出了晶闸管类别代号含义对照表、晶闸管额定通态电流符号含义对照表和晶闸管重复峰值电压级数符号含义对照表。
