沉入海底2年的微软数据中心浮出水面:故障率只有陆地...
 阿生ABC
沉入海底2年的微软数据中心浮出水面:故障率只有陆地上的1/8,除了长点贝类和藻类完全没问题
海底微软数据中心是指微软公司利用海底电缆将数据中心设备部署在海底的一种创新技术。相比传统的陆地数据中心,海底微软数据中心利用特殊设计的容器化模块,将服务器、网络设备和冷却系统等关键设备封装在密封的容器中,并将这些容器沉入海底。海水可以提供冷却效果,同时也可以通过水中的涡轮机发电,为数据中心提供部分能源。
竟如今社会飞速发展,数据化已是不可避免的趋势,越来越多的数据意味着越来越大的负载,只有出现更多稳定长效的贮藏方式,才能对数据的维护和留存有更好的解决方案,这对于未来人类文明的传承也是重要的一步。
这里很多人觉得八分之一多,觉得维修成本高。数据中心特别是云系统都是多冗余,可提供虚拟机镜像备份和故障迁移的,所以除非里面坏的服务器或存储超过一定上限否则理论上是可以不用管他的,顶多降低其任务负荷。数据中心维修成本并不高,但是基建和散热能源费用确实占有绝对大头,你们也许觉得几万十几万的设备很贵,在基建和电费面前这都是零头。而且传统数据中心大部分故障都是人为导致的,而且很多还导致整个服务的停摆,因为数据中心的灾备和冗余设计一两个硬件问题导致的数据中心停摆现在根本不存在,即使如此还有异地多活得数据中心冗余,这点阿里巴巴在国内做的还少么?但是运维人员的一串错误代码却可能导致整个数据中心的系统停摆,不要说什么不专业制度等等,是人就会出错,人设置的制度还是人去执行也就会出错,数据中心运营和很多其他运营类似,没事别乱动瞎改,尽量减少人为操作因数。你以为我在说应用,NO我说的是云基础配置,服务器或虚拟机环境搭建,网络设备配置,硬接线,和你服务应用维护两个东西,你让你家管理员远程改改网络核心的路由配置试试,只要让他不能远程登陆就真要去机房了,这也意味着这个沉下去的管子要捞上来。为啥现在喜欢把数据中心放洞里,因为怕灾害,因为散热能源费用,还有用地限制。
故障概率八分之一,一旦故障了维修成本是否小于八倍呢。。。
然而这种数据中心是有冗余的,多数维修是非硬件故障,和能源人为故障造成的损失比起来你就不会觉得贵了。
以后计算量越来越大,数据中心越来越多,会不会对海底、极地附近环境产生不可忽视的影响?自然环境中的冷量算不算是一种公共的自然资源?大规模排热行为有没有相关的政策法律约束?总觉得这种行为并不是完全百利而无一害的
不知道这1/8的故障是硬件故障还是软件问题,如果是硬件上的,那就是两年没都没修。
其实,做一套散热器把热端放在海底不就好了?
说到底,有钱任性,别人琢磨怎么赚钱,微软琢磨怎么花钱。虽然苹果市值更高,可每年都要研发新产品,一步都不能错,哪有微软躺着收钱舒服
服务器通电通网,故障率要靠打捞出来才能够表明?
